New Hand spinner four gears
Загрузок
893
Vladimir310873
01.04.2017
2345
5
8
Спиннер с 4 шестеренками, на 5 подшипниках
Материал PLA
сопло 0,3 мм
слой 0,2 мм
Заполнение 50%
скорость 60 мм / с
t сопла 210 градусов
t стола 60 градусов
при сборке используется:
Подшипник 22мм (608)- 3шт
Подшипник 15 мм (696)- 2 шт.
Винт M3 20мм - 3шт
Самоконтрящаяся гайка М3 - 3 шт
07.03.18 в 07:58
Хорошая работа. А где берете подшипники?
30.04.17 в 11:55
не имея ничего против этой забавной игрушки, спрошу. а зачем этот спинер нужен? в чем его прикол?
21.04.17 в 10:51
Вот еще несколько экземпляров, желто-голубой как раз с острыми зубами.
21.04.17 в 10:47
Отлично получилось!
Несколько советов по печати и сборке:
1 Детали корпуса печатать лицевой стороной к стеклу (если стоит стекло), внешний вид лучше.
2 При сборке центральную шестеренку вставлять лицевой стороной противоположной боковым шестеренкам. При печати первый слой выступает немного, а противоположный монтаж детали немного компенсирует неровность.
3 Печатать из PLA, для того что бы можно было легко запрессовывать подшипники в детали.
4 Для запрессовки подшипников, шестеренка кладется в кипяток на 3 сек. и потом проталкивается деревянной толкушкой. После остывания подшипник сидит  идеально и не надо ни чего подтачивать. То же касается запрессовки подшипников в корпус.
5 При сборке использовать гайки с тефлоновыми вставками, что бы не раскручивались, и наоборот что бы можно со временем было выбирать люфт.
6 Что бы детали при трении между собой меньше тормозили, я использую силиконовую смазку для головоломок "Big Maru Lube".
7 Для более быстрого кручения подшипников, вымываю из них смазку бензином (можно АИ92), для этого придется снять крышечки.
8 При первой сборке действительно кручение происходит туговато, надо разработать 5-10 мин, что бы неровности образованные FDM печать немного подсбились. Потом механизм крутится нормально, с характерным жужжанием, это из за профиля зуба шестеренки. Я такой профиль выбрал из за красоты. Есть моделька с острыми зубьями, она плавнее крутиться, но не очень смотрится мне кажется.
9 Допускаю что могут быть разные составы пластика и разные настройки принтера и из за этого фактические размеры могут скакать на 1-2 десятки
или немного больше)). Я печатал на Prusa - самопал, пластик PLA - заявлен Additive Manufacturing, по факту не известного происхождения. t 60|210, на столе стекло, сопло 0,3мм, высота 0,2мм, два периметра, заполнение 50%, скорость 60мм/с
21.04.17 в 04:18
туговато у меня получилось, подтачивал надфилем
Другие модели из категории «Игрушки»
shura2000 0 17
Скачать бесплатно
shura2000 0 17
Скачать бесплатно
KudArt 0 4
Скачать бесплатно
Показать больше
Steelmans предлагает универсальный инструмент для обработки 3D-печатных изделий
Обзор 3D-принтера Wanhao Duplicator 10
Акция "Цена прошлого года!"
Relativity Space сможет запускать 3D-печатные ракеты с мыса Канаверал
Небольшой бокс для сушки и хранения филамента
Большой 3D принтер ANTRAS
