ДОБАВить МОДЕЛЬ в каталог ДОБАВить
3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «Lion with hair»
Lion with hair Lion with hair Lion with hair
  • 13
    Нравится
    Авторизуйтесь, чтобы проголосовать.
  • 6Комментарии
  • Добавить в избранное
  • 1983
  • 233
  • 2k / 233
Lion with hair - small scale for faster printing & small 3D printers ...enjoy
The hair is connected to sacrificial wall, which is removed.... afterwards
use a Hair Dryer to shape the hair...Best results you get if you use... PLA filament and this settings:
layer height 0.2mm... slow speed 50mm/s(max) & don't change model scale...
Файлы 1
Больше моделей из этой категории
Другие модели из категории «Игрушки»
Больше авторских 3D-моделей
Авторские 3D-модели
Комментарии: 4
  • 09 Фев 15:54 печатает на sazabi
    С соплом 0,4 Кура гриву и цилиндр портачит. С соплом 0.3 Кура портачит только цилиндр. Какое сопло нужно?
  • 09 Фев 16:12 печатает на Medelis 3D
    Soplo nevazno... 0.3 yli 0.4mm
    Vysota sloja 0.2mm
    Tolshena stenki 0.7mm (vot shto vazno)
  • 05 Фев 07:47 печатает на Prusa zandr
    При величине сопла в 0.4 гриву слайсер сиплфай не видит. сопло не более 0.3 должно быть а слой 0.2
  • 05 Фев 09:57 печатает на Medelis 3D
    Nozzle Diameter 0,40mmExtrusion Width / Manual / 0,31mm
    (Primary Layer Height 0,2000mm)
  • 04 Фев 12:12 печатает на Medelis 3D
    NO support or raft required...enjoy
  • 04 Фев 12:09 печатает на Medelis 3D
    Just testing...Распечатано на 3D-принтере: Deltaprintr
Написать комментарий
Пожалуйста, Авторизуйтесь.
