"Чётки" немного доработанные.
Загрузок
540
goga44
21.02.2017
3569
26
10
Оригинальная модель с доработками. Усилил тонкие места. Для печати с низу поставил поддержки. После печати отламываются очень легко.
Печатал слоем 0.2 мм Сопло 0.4.
25.04.17 в 09:18
При печати Pla стол 70 градусов сопла 200 после окончания печати не отодрать от стола. Эта модель я печатал пла Эстель обрабатывал slice кура плохо видит
25.04.17 в 09:13
Загибание модели происходит из-за отклеивания Попробуй в следующий раз сделать юбку вокруг   юбка всегда помогает и не оставляет за собой следов
25.04.17 в 09:11
Я при печати ABS стол температуру держу 100 градусов, стол при этом мажу лаком для волос прелесть цифра 5, баллончик цветом золота, так как есть еще черного цвета баллончик, чёрный не приклеивает, брызгать стол нужно при 50 60 градусов нагрева стола сопло от220 до240 в зависимости от того какая модель 220 если модель не будет несущая 240 если на модель есть усилия.
20.04.17 в 19:46
Клей карандаш Эриккраузе
20.04.17 в 17:40
Клеем-карандашом
20.04.17 в 17:39
ух как глюкнуло
20.04.17 в 17:42
Ага
16.03.17 в 18:24
Кстати заметил, что у вас в модели одна из добавленных поддержек на 0.1 мм ниже всей остальной модели.
Сейчас проверю, это не очень хорошо. Хотя как я тогда печатал?????
17.03.17 в 11:22
А это не прявляется при печати слоем 0.2. Слайсер в этом случае убирает видимо. Заметил когда пробовал печатать 0.14
16.03.17 в 10:59
Я все печатал слоем 0.2. Большую часть пластиком ABS. Давал небольшой обдув. Из PLA тоже печатал, с ним проблем вообще нет, намного лучше выходит, чем ABS.  А выгибает как? От стола отходит? Может фото можно посмотреть. А нити в воздухе, это же ретракт не настроен, тут надо без нитей печатать, иначе слипнется всё.
16.03.17 в 17:22
Фото выложу если ещё дома попробую. Кстати это может быть из-за пластика? Печатаю китайским ПЛА, который был вместе с принтером. Не знаю какой он по качеству. Но такие выгибания у меня и с АБС-ом бывают, но на совсем маленьких выступах
16.03.17 в 17:21
Выгибает выступы. Т.е. первый слой печатаем норм, дальше начинается нависание (где у детали грань закруглена снизу) - тут нитка печатается так что под ней нет 100%-ной опоры нижнего слоя. Вот такие выступы закругляются кверху.
"Нить в воздухе" - это я не про ретракт, это скорее про мост. Эта выступающая нитка из предыдущего абзаца при толстом слое вообще печатается в воздухе, т.е. под ней вообще опоры нет
Кстати заметил, что у вас в модели одна из добавленных поддержек на 0.1 мм ниже всей остальной модели. Симплифайю от этого голову сносит
16.03.17 в 10:39
Подскажите пожалуйста - у меня такая проблема - ПЛА на кубиках, где скруглённая грань снизу выгибается при печати вверх. Обдув включён. Куда крутить? Уменьшать температуру стола? Каким слоем печатать? пробовал 0.2 - жесть, нитки в воздухе, 0.14 - получше, но вот это выгибание. 0.1?
20.04.17 в 17:38
привет чем стол мажешь?
20.04.17 в 17:38
20.04.17 в 17:38
20.04.17 в 17:38
20.04.17 в 17:38
20.04.17 в 17:38
20.04.17 в 17:38
20.04.17 в 17:41
Клеем-карандашом
20.04.17 в 17:41
Клеем-карандашом
20.04.17 в 17:38
20.04.17 в 17:41
Клеем-карандашом
20.04.17 в 17:41
Клеем-карандашом
20.04.17 в 17:41
Клеем-карандашом
Другие модели из категории «Головоломки»
Скачать бесплатно
11
3d20 0 344
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
Показать больше
Обзор новой многофункциональной платы управления Fysetc F6
Магнитный ограничитель балконной двери или створки окна.
3Dtoday за 60 секунд от 15 августа
Инженеры из Республики Саха используют 3D-печать в производстве бионических протезов
Aleph Objects предлагает экструдер для 3D-печати высокодетализированных моделей
Двухвостая комета Зигмара во Fusion 360
