Корпус для iPhone 4
Загрузок
877
Андрей Кюммель
16.06.2014
11394
5
14
Корпус для смартфона с работающим Мальтийским механизмом, демонстрирующим «скачковую» работу шестерней. Подобные механизмы применяются в кинопроекторах и механических часах. Корпус спроектирован с учетом проемов для наушников и защиты дисплея при хранении телефона лицом вниз. Модель рассчитана на печать ABS-пластиком.
1. Распечатайте каждую деталь в одном экземпляре за исключением штифтов 3х1,75мм – их потребуется 2 шт.
Распечатайте корпус, состоящий из двух деталей. На уступах имеется небольшой скос для удержания корпуса на телефоне, позволяющий печатать корпус без применения поддержек. Может потребоваться увеличение размера корпуса для компенсации усадки пластика – как правило, не более 1%. Рекомендуемая толщина слоя – 100мкм.
Шестерни можно распечатать с использованием более толстых слоев – до 250мкм.
Штифты следует печатать на максимально высоком возможном разрешении для максимальной прочности.
2.  Склейте составные части корпуса, но аккуратно – так, чтобы штифты входили в отверстия. Склеивание можно произвести с помощью ацетона или супер-клея.
3. Слегка отшлифуйте шестерни для свободного вращения в собранном виде. При желании можно обработать шестерни силиконовым спреем для снижения трения.
4. Установите шестерни и закрепите их на месте с помощью штифтов. Если вы довольны работой механизма, переверните корпус и добавьте немножко клея для фиксации штифтов.
09.02.17 в 12:52
Вроде норм получилось. Только пришлось отверстия в корпусе немного растачивать.
29.02.16 в 03:38
cool! а все ли там вертеться будет ?)
17.05.15 в 02:56
ps
мазохистам посвящается.
17.05.15 в 02:38
Только для желающих дрочнуть надфили, обматерить пса, жену и все на...
23.04.15 в 17:05
Что за список доверия сертификатов? Почему я не могу посмотреть на деталь в программе?
Другие модели из категории «Телефоны»
Скачать бесплатно
mik_viper 0 18
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
Показать больше
Тест на излом прутка PLA, ABS, SBS, HIPS и PET-G
Самодельный 3D принтер из CD/DVD приводов
Калибровка Anycubic Photon не по феншую
3D Print Expo. Впечатления новичка.
Форк Fribot Helix: H-Bot или CоreXY, все оси на MGN12, область печати 300х200х300
Дальневосточная русалка запустит аддитивное производство тренажеров для ягодиц
