ДОБАВить МОДЕЛЬ в каталог ДОБАВить
3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «Подставка под iPod»
Подставка под iPod Подставка под iPod
  • 2
    Нравится
    Авторизуйтесь, чтобы проголосовать.
  • 0Комментарии
  • Добавить в избранное
  • 983
  • 109
  • 983 / 109
Подставка под iPod. Создана на основе модели для iPhone 6 с сайта thingiverse.com от автора Pavel Petržela (http://www.thingiverse.com/thing:1148654). В stl файл включены 3 болта М4Х30 разнесенные на расстояние для исключения деформации от нагрева. Так как в модели используется всего один болт, то 2 других будут запасными:)
Файлы 1
При сборке модели потребуется одна гайка или барашек М4. Для правильной печати болтов толщина слоя должна быть 0.1 мм или меньше. Скорость не более 40 мм/с. Для нормальной прочности плотность заполнения должна быть 35 и выше. Печать производилась ABS пластиком при температуре 245 С
Больше моделей из этой категории
Другие модели из категории «Аксессуары»
Комментарии: 0
Написать комментарий
Пожалуйста, Авторизуйтесь.
