DIY пылесос на 3D принтере
Загрузок
113
vivalzard
14.11.2018
2509
5
10
Пылесос небольшой мощности с аккумулятором для всяких "настольных" работ. Почти полностью напечатан на 3D принтере. Напечатано все, кроме подшипников, мотора, аккумуляторов, саморезов и электроники. Более детально тут: http://3dtoday.ru/blogs/vivalzard/table-cleaner-on-a-3d-printer/
Рекомендую печатать все из PLA, за исключением втулок, удерживающих импеллер в подшипниках - их лучше из ABS или PA с учетом усадки. Вся модель собирается воедино черными саморезами (которые по дереву) длиной 15 мм. Так как электроника делалась "на ходу", то кнопку и платы просто посадил на клей.
14.11.18 в 21:50
отличная шайтан-машина .тоже собирался подобное сделать . но потом в technopoint попался авто пылесос за 260 руб. ( сейчас 340 ) . от блока питания отлично работает . только заменил фильтр ( купил на али ) вообще отлично стало . гайки на 4 засасывает даже на приубавленном напряжении .
15.11.18 в 10:19
Кстати да, автопылисос получается намного дешевле. Тоже об этом подумал.
14.11.18 в 18:24
Вот это настоящий шайтан-машин. Давно хотел что то подобное найти. Буду делать, если размеры стола позволят(220х220). К стати, фрезерный станочек у меня такой же, CNC B2020. Печатные платы на нем мудрю.
14.11.18 в 22:33
У меня область печати 220х220х305 - все влазило без проблем вообще. А со станком у меня не все гладко: патрон "искаропки" был насажен с биениями, да и вообще кетайса обещал мне ER11 а прислал B12. Алибаба по итогам спора выдвинул решение: я должен вернуть станок продавцу, а тот вернет мне деньги. Кароч доставить станок в китай самым дешевым способом оказалось дороже чем сам станок. Я послал китайцев в баню, а сам попер шпиндель к токарю исправлять посадку. Кое-как исправили, но потом пока я учился управлять станком - кривыми руками поломал все штихели, которые шли в комплекте :-) Вот новые из китая все никак не дойдут. А так тоже платы и всякую корпусину/радиаторы/втулки делать буду.
15.11.18 в 05:01
По механике у станка у меня только оси бьют немного, патрон у шпинделя ER11 и на удивление точный, а вот крылатку наверху колбасит. А вот электронику я всю переделал. Родную выкинул к черту, какие то непонятки стали по оси Z. Поставил Arduino Uno V3 и теперь и в ус не дую. А фрезы и сверла, пока научился, то же с десятка полтора поломал. Зато теперь большинство операций на автомате делаю.
Другие модели из категории «Аксессуары»
6
Alexsim 0 33
Скачать бесплатно
jurik_h 0 0
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
Показать больше
"Архивируем" модуль EEPROM для ArduinoDue
Обзор 3D-принтера Creality CR-X
Оптика на FDM 3D-принтере – как это делается
Технология обработки печатных изделий
RIZE представляет полноцветный настольный 3d-принтер XRIZE и новые материалы
Pixel tolerance
