Обойма для оптических дисков
Загрузок
61
LevS1984
20.11.2015
1074
Обойма для оптических дисков. Вместимость обоймы 100 дисков; обойма крепится на горизонтальной поверхности снизу т.е. под столом ближе к краю либо к нижней поверхности полки возле рабочего места, либо на стену, но с дополнительным кронштейном (в проекте его модель отсутствует). Корпус рекомендуется изготовлять из прозрачного пластика (можно обойтись без смотровых пазов), если корпус изготовлен из непрозрачного пластика на нем имеются смотровые пазы (для оценки количества дисков, при толщине диска 1,2 мм можно нанести штрихи возле пазов с отметкой количества дисков в обойме). Основание крепится к горизонтальной поверхности снизу, на 4 самореза диаметром 2-4 мм; корпус фиксируется в основании четыремя выступами (в обойме и на корпусе имеется по 4 выступа), для пополнения обоймы корпус в основании поворачивается на 45 градусов и извлекается из основания (диски в обойму вкладываются рабочей стороной вверх). В нижней части корпуса имеется поясок на который устанавливаются передняя и задняя полуобоймы (крепятся 4 винтами диаметром 1,2 мм) образуя поворотную раздающую обойму. Проем передней полуобоймы исключает выдачу более чем одного диска. Обойма не занимает места на столе и позволяет одной рукой одним движением не вставая с рабочего места получать 1 диск для записи.
Инструкция отсутствует.
Другие модели из категории «Пеналы»
Svold 0 21
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
Показать больше
XpreSki-09.11: Marlin-1.1.9 - адаптивная подача (Linear Advance) для ускорения печати
Hercules и Simplify3D. Настройки печати PLA
Siemens поглотила компанию Lightwork Design с целью развития технологий 3D-визуализации данных
АСКОН выпускает новую версию КОМПАС-3D v18
Обзор 3D-принтера PICASO 3D Designer X
Стрим совместного вебинара компаний «REC» и «IMPRINTA»
