Корпус для PID rex-c100 для кофемашины RANCILIA Silvia
Загрузок
6
Lenivo
22.09.2018
110
Корпус для PID rex-c100 для кофемашины RANCILIA Silvia. Состоит из двух деталей корпус и задняя крышка на винтах. В одной модели.
Корпус для PID rex-c100 для кофемашины RANCILIA Silvia. Состоит из двух деталей корпус и задняя крышка на винтах. В одной модели. Печатать по раздельности.
Как установить ПИД на кофе машину RANCILIA Silvia можно прочитать по ссылке:
http://prokofe.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?162734.0
Собственно, я по этой инструкции и делал. Только ПИД у меня другой и под него сделал корпус. ПИД просто висит на корпусе кофе машины. Если будет плохо держаться, то можно полоску двустороннего скотча на крепление приклеить.
23.09.18 в 05:46
Корпус сделан с очень плотной посадкой для ПИД. Поэтому советую сперва напечатать миллиметров 5-8 корпуса по высоте и померить на ваш конкретный блок ПИДа. Ну в зависимости от усадки пластика увеличить модель на 1-2%, а крышку печатать без этого увеличения. Я печатал китайским пластиком РЕТ на скорости 30 мм/сек. Этот конкретный "серебристый металлик PET-G" на большей скорости не печатает. Зато вид и прочность довольно хороши. Так как это была пробная печать, то печать в один периметр а 10% заполнения - но как ни странно, прочности оказалось более чем достаточно, но надо печатать хотя бы в два слоя.
Другие модели из категории «Кухня»
Smiha75 0 2
Скачать бесплатно
Viktorlux 0 6
Скачать бесплатно
DariA_Q 0 2
Скачать бесплатно
Показать больше
Autodesk Future Night – вечеринка в честь Дня инженера на Artplay
Уровень шума 3D принтера SkyOne
Rocket Lab наращивает темпы запусков ракет-носителей с 3D-печатными двигателями
iGo3D Stories. Петр Чегодаев: 3D-печать скульптур
Несколько слов об эластичности и твердости полимеров
Друзья, а как вы калибруете цветовосприятие?
