ДОБАВить МОДЕЛЬ в каталог ДОБАВить
3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «Ручка на дверцу шкафчика»
  • 1
    Нравится
    Авторизуйтесь, чтобы проголосовать.
  • 7Комментарии
  • Добавить в избранное
  • 879
  • 22
  • 879 / 22
Ручка на шкафчик в ванной комнате. Предотвращает залапывания зеркала и разрушение от влаги с мокрых рук частей шкафчика, коррозию альмагамы. Дизайн содрал с раковины, что под шкафчиком, уменьшив в 10 раз. Крепится на двухсторонний скотч с обратной стороны (не к зеркалу).
Файлы 1
Логично печатать ручку из ABS + ацетоновая баня, но из белого у меня не был только PLА… Печатал слоем 0.1, стенки 1.2, заполнение 20%
Больше моделей из этой категории
Другие модели из категории «Ванная»
Комментарии: 3
  • 11 Мар 21:57 печатает на Hercules New ski
    Вроде как-то вот такая фотожаба,
    причём справа - захват тоже есть, его как-бы не очень видно ;-)
  • 11 Мар 22:01 печатает на Hercules New ski
    Ну и справа забыл "пририсовать" Ваш классный "бортик",
    конечно-же, он там тоже должен быть.
    Зазор между "стеклом" и корпусом - такой-же, как и у шкафчиков мебельных,
    от 2-х до 4-х мм, так что ничего "такого-этакого" изобретать не надо.
  • 11 Мар 22:05 печатает на Hercules New ski
    Кстати, почитал Ваше описание модели...
    Крепится будет на двусторонний скотч, да,
    только скотч - с фронтальной стороны, а не с задней.
    Нагрев - он изнутри "пышет".
    Изнутри буду дополнительно фольгированным скотчем обклеивать.
  • 08 Мар 22:21 печатает на Hercules New ski
    Предлагаю Вам написать пост по этой модели.
    Обязательно буду печатать... штуки четыре... для своего принтера Hercules New.
    Установлю по углам.
    Дело в том, что передняя дверца у него, хоть и из плекса/оргстекла (держится на магнитах),
    но ручек вообще никаких нет, а сверлить её не хочется.
  • 11 Мар 09:46 печатает на Prusa i3 eduardo
    Спасибо за проявленный интерес. Возможно напишу. Но, думаю, что для ручки должны быть иной конструкции. А скиньте фотку, в какие места планируете установить? Ручка, чтоб не сверлить дверцу должна быть "в обхват". Соответственно, какие зазоры по факту у дверцы?
    Полагаю, что для стеклянных дверц витрин тоже может подойти. Вообщем, жду информацию. Можно в личку
  • 11 Мар 21:45 печатает на Hercules New ski
    Толщина тонированного Плекса(оргстекла) - 3 мм.
    Думаю, надо делать зазор в 3.5мм, и излишек выбирать бумажкой или изолентой.
    Размеры кстати можно слегка видоизменить с "овального" Большого пальца - на квадратный, или - на "Г" - образный. Попробую вставить набросок.
  • 14 Янв 22:47 печатает на Prusa i3 eduardo
    Не подгрузил сразу изображение самой модели. ИсправляюсьРаспечатано на 3D-принтере: Prusa i3
Написать комментарий
Пожалуйста, Авторизуйтесь.
