Подвес на стол
Загрузок
83
Emi666
14.01.2018
656
Подвес на стол. Можно вешать наушники, пакеты, эспандер и все что имеет округлую форму.
Подвес имеет следующие размеры: проем для стола 25мм, длина крепежа 10мм, вылет подвеса 35мм
Модель печатал ABS пластиком от FDplast. Пошло на печать около 9 грамм на обе детали
Заполнение 15%, толщина стенок (периметр, верх и низ) = 3 слоям (0,6-0,8 мм).
После печати, в посадочные отверстия для гаек впаиваются гайки М5 (я делал это так):
Гайка вкручивается на половину резьбы гайки, на болт или шпильку длиной не менее 30-45мм, чтобы не обжечься и чтобы можно было оперативно снять болт с гайки.
Предварительно разогретую строительным феном/паяльником/зажигалкой гайку в течении 10-20 секунд вгоняем в посадочные отверстия (те что шестигранные).
Моментально без лишних движений выкручиваем болт (против часовой).
После выкручивания болта, гайку следует вдавить об что-нибудь прямое в пластик, пока она не остыла.
Для укрепления гайки можно капнуть секундный клей (циакринакрилат) и присыпать его содой.
В качестве продолговатого предмета с резьбой я использовал шпильку М5 (отпилил около 40-50мм от метрового прута).
На конец шпильки (который контактирует со столом) можно нанести силиконовую пипку (чтобы не портить казенное имущество стальной шпилькой) или напечатать/купить в сантехническом маленькую прокладку под размер внутреннего диаметра 4мм и внешнего диаметра в 6-7мм.
Скручиваем 2 части, как на фото, ставим на стол, радуемся жизни, любим свою машину)
Другие модели из категории «Аксессуары»
AtarIn 0 10
Скачать бесплатно
nitrolexa 0 0
Скачать бесплатно
v-alena-d 0 8
Скачать бесплатно
Показать больше
Собор святого Александра Невского
Почти все настройки, необходимые для нормальной печати Cura 3.6. Часть 3
Розыгрыш Resin Tank для участников Formlabs Club от компании iGo3D Russia!
Истории участников 3Dtoday Fest: Кирилл Григорьев
ТЕХНО-СОК
Carbon продемонстрировала 3D-печатные детали для автомобилей Ford
