Пенал настенный под мелочь
Загрузок
961
LevS1984
28.11.2015
1873
Пенал настенный барабанного типа под мелочь. Имеет 24 ящика глубиной 20 мм, с диаметром образующей окружности 108 мм (максимальная длина укладываемого в ящик 66 мм), ящики разделены на 4 поворотных секции по 6 ящиков в каждой. Корпус (наружная оболочка) охватывает, при вращении, секции с ящиками снаружи, не позволяя им открываться при вращении, это позволяет не применять в конструкции замки (защелки), заметно её упрощая. Через проушины верхней и нижней крышек пенал крепится к стене 4-мя винтами диаметром 4-6 мм (стена разумеется должна быть ровная, в противном случае следует избегать затягивать винты (крышка-стена) верхней крышки что называется "в ноль"). Можно также крепить пенал к мебели. Подойдет для хранения всей вашей мелочевки: ключи, наушники, флешки и т.п. (чему способствует количество ящиков). Для того чтобы не перерывать все ящики в поисках того, что вам нужно рекомендуется на ящики наклеить бирки с указанием содержимого, а корпус рекомендуется сделать прозрачным. По конструкции: нижняя крышка крепится к корпусу 5-ю винтами диаметром 1,2 мм, затем в глухое отверстие нижней крышки вкладывается втулка оси центральной, в квадратное отверстие втулки вставляется квадратного сечения центральная ось; на центральную ось одевается звездка, в ее отверстия устанавливаются оси ящиков, на оси ящиков устанавливаются ящики; после чего все вышеизложенное касаемо установки ящиков и звездок повторить 6 раз; затем на центральную ось одевается еще одна звездка (звездки в данном случае нужны для согласования вращения секций ящиков и разгрузки осей ящиков); на центральную ось одевается втулка центральной оси; затем устанавливается верхняя крышка (крепится к корпусу 5-ю винтами диаметром 1,2 мм). Оси ящиков в данном случае тоже печатные, так как не у всех есть металлические, в прочем у кого есть подойдут и из металла.
Инструкция отсутствует.
06.10.18 в 23:38
выглядит потрясно!
НАДО ПЕЧАТАТЬ!!!
07.10.18 в 09:15
Если надо, то можете напечатать))) я лично 3D принтером не располагаю, да и особой необходимости у меня в таком пенале нет
Другие модели из категории «Аксессуары»
Ogt5 0 4
Скачать бесплатно
viy7561 0 0
Скачать бесплатно
hurtik 0 0
Скачать бесплатно
Показать больше
Уже всеми известная китайская компания ANET презентовала и запустила в продажу свой первый LCD-принтер с названием N4
Швейцарские ученые научили 3D-печатного робота кататься на коньках
Prusa Research предлагает обновленные 3D-принтеры Original Prusa i3 MK3S и системы MMU2S
Почему так много агрессии у некоторых "отечественных" производителей 3D техники и расходников?
Flying Bear Tornado 2 — новый медведь прилетел
PrintBox3D предлагает новые 3D-принтеры PrintBox3D White
