ДОБАВить МОДЕЛЬ в каталог ДОБАВить
3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «Ограничитель для пластикового окна (гребенка, крокодил)»
Ограничитель для пластикового окна (гребенка, крокодил) Ограничитель для пластикового окна (гребенка, крокодил) Ограничитель для пластикового окна (гребенка, крокодил) Ограничитель для пластикового окна (гребенка, крокодил) Ограничитель для пластикового окна (гребенка, крокодил)
  • 13
    Нравится
    Авторизуйтесь, чтобы проголосовать.
  • 4Комментарии
  • Добавить в избранное
  • 2953
  • 375
  • 3k / 375
Только гребенка, зато длиннее заводских и c чуть модифицированным для легкого (в смысле несильного) проветривания на первом зубце (немного сдвинут вперед, чтобы шире открывалось). Встает в штатное крепление (ширина проема около 4 мм), цепляется за штатный штырь (диаметр около 6 мм).
Файлы 1
Эталон отпечатан PLA, температура сопла 195С, температура стола 60С, высота первого слоя 0,2 мм, высота последующих - 0,2 мм.
"Плот" - по вкусу (но вообще - не нужен).
Поддержки - нужны при текущей ориентации модели.
Отверстие рассчитано под винт M4
Больше моделей из этой категории
Другие модели из категории «Аксессуары»
Комментарии: 2
  • 22 Май 09:34 печатает на ZAV-MAX-PRO Wasik
    длинна даже излишняя, в крайнем положении сильный перекос в креплении
  • 22 Май 12:26 печатает на spc
    Смешно, но мне даже этого мало. Но больше действительно нельзя: здесь перекос еще кое-как компенсируется эластичностью гребенки, вот если раскрытие окна будет больше, тогда она, наверное, точно сломается.
  • 21 Май 18:32 печатает на ZAV-MAX-PRO Wasik
    сейчас смоделирую крепление, не хочу дербанить родную
  • 22 Май 08:55 печатает на spc
    Будет здорово! Я, каюсь, поленился - ограничился, так сказать, только ограничителем, потому что родной вообще лопнул.
Написать комментарий
Пожалуйста, Авторизуйтесь.
