Подставка для катушек с пластиком
Загрузок
kazactz
06.12.2018
125
Мое видение подставки для катушки с пластиком, я не инженер и не моделист так что, как вышло так вышло.
Я печатал из PLA,  с 50% заполнением стенда и 100% втулок.
Данный девайс подойдет тем у кого катушка стоит либо поверх кожуха или как то рядом стационарно, у меня принтер упакован в кожух и катушка стоит поверх него.
Для сборки понадобиться распечатать  2 модели stand  и 4 втулки.
4 подшипника 8/22 мм(он же 608)
Так же отправляемся ближайший строительный магазин и там покупаем:
- самую дешевую пластиковую трубу для водопровода диаметром 20мм.
- термоусадку на 30/15 мм(в строительном может не быть, лучше в электро магазине поискать ).Термоусадка
  нужна для того что бы катушка не скользила по пластиковый трубе, можно намотать изолентой но выглядит
  так себе.
- шпильку резьбовую/стержень диаметром 8мм длинной 0.5-1м.
СБОРКА:
-Отмеряем и режем от пластиковой трубы 2 куска  нужного вам размера, для себя я остановился на 120мм(Поместилась любая катушка из тех, что я когда либо покупал), края желательно отрезать ровно.
-Берем термоусадку  и отрезаем чуть больше  чем наша труба, усаживаем и отрезаем излишки.
-Берем наши втулки и вставляем по краям трубки. Повторяем с 2ой.
-Берем подшипники и вставляем в отверстия на стенде.
-берем шпильку и отмеряем на ней длину трубки + 14мм(14 мм это толщина 2х подшипников) и отрезаем 2а куска.
- продеваем шпильку  через трубку с втулками  и вставляем в отверстия подшипников (если будет люфтить края шпилек можно подмотать изолентой)
если подшипники хорошие то все должно крутится свободно и на ура.
крепим стенд  на саморезы, болты или чем вам хочется туда где будет жить рабочая катушка.
06.12.18 в 19:37
СБОРКА:
Другие модели из категории «Разное»
fox553 0 0
Скачать бесплатно
k9lis 0 9
Скачать бесплатно
gergi 0 10
Скачать бесплатно
Показать больше
Методом научного тыка: MakerBot анонсировала профессиональный 3D-принтер Method
Покрасочная камера
Пластик ABS от 3Д Партнер. Пример использования.
Немного о Witbox 2
Поиграем?
В Жуковском откроется региональный центр прототипирования и цифровых технологий
