ДОБАВить МОДЕЛЬ в каталог ДОБАВить
3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «Катушка для пробников 140мм/80мм»
  • 11
    Нравится
    Авторизуйтесь, чтобы проголосовать.
  • 10Комментарии
  • Добавить в избранное
  • 1509
  • 437
  • 1.5k / 437
Катушка для пробников и остатков, внешний диаметр 140, внутренний 80. Состоит из двух частей соединяющихся резьбовым соединением. Допуск по резьбе 0.1 миллиметра.
Файлы 2
Сам не печатал и модель не проверял. Может быть так что резьба не сойдется (припуск 0.1 мм).
Больше моделей из этой категории
Другие модели из категории «Разное»
Комментарии: 4
  • 14 Фев 09:00 печатает на Wanhao Duplicator i3 Plus shusy
    Напечаталось прекрасно. Печатал крупным шагом, 0.2, поэтому сразу скручивалась с трудом. По пол-оборотоа оборот за раз. Пришлось разрабатывать, очень плотно получилось. Но ничего после 5-6 полных циклов закрутить/разкрутит резьба стала раобтать прекрасно. Теперь можно одним пальцем закручивать. Отличная модель.Распечатано на 3D-принтере: Wanhao Duplicator i3 Plus
  • 13 Янв 13:48 печатает на Prusa i3 Kit MaxT
    Кажется ты нарисовал такуюже катушку как и я
  • 14 Янв 13:34 печатает на Anet A8 chus
    А мне кажется не стоит тыкать незнакомым людям.Ну и раз уж Вы заговорили я не вижу у Вас загруженной модели в профиле, следовательно это Вы нарисовали такую же катушку как и я )
  • 11 Янв 03:55 печатает на Prusa zandr
    Очень интересный вариант, давно подумываю о таком универсале.К нему дополнить две грани с внешним диаметром 22 см и переходную втулку  на увеличение толщины и получим универсальную катушку на почти любой моток от грега... :-)
  • 11 Янв 10:49 печатает на Anet A8 chus
    Не совсем понял, что Вы имеете в виду, если  накидаете в пайнте чертежик я реализую.
  • 11 Янв 11:14 печатает на Prusa zandr
    Лень рисовать. Попробую обьяснить делаем две шайбы с внешним диаметром в 210-220мм и внутренним диаметром в 80мм. Это будут боковые стенки наращивающие высоту бортов катушки. И нужен переходник увеличивающий ширину катушки в виде пуфты с внутренней и наружней резьбой. В вашем варианте ширина катушки получается 30мм. Для греговского мотка 400метрового нужна ширина катушки в 60 мм, ширина вставки должна быть 60+ толщина двух дополнительных бортов . Таким образом дополнив к катушке 3 элемента (две боковые стенки и удлинитель получим универсальную катушку как под пробник так и под большой моток. Я боюсь только за то чтобы катушка не начала раскручиваться между собой во время работы принтера.
  • 11 Янв 11:19 печатает на Prusa zandr
    Можно как вариант (рассматривая ваш рисунок к модели) нижнюю часть с резьбой удлинить на 30мм, а в верхней части сделать сквозную резьбу. Таким образом достаточно  будет сформировать только дополнительные щечки для увеличения бортов катушки. И опять же можно будет использовать  тогда любой греговский моток. Преимуществом такого исчполнения будет то что зажать моток в катушке можно будет достаточно плотно, а это одна из основных проблем путания филамента при работе.
  • 11 Янв 13:39 печатает на Anet A8 chus
    Вроде понял, что Вы имеете в виду, вечерком сегодня нарисую. У самого еще появилось идея  добавить отверстия для фиксации конца пластика (как в начале так и в конце), а то на этой катухе будут разматываться.
  • 10 Янв 20:40 печатает на Anet A8 chus
    Если кто отпечатает отпишитесь  как оно )
  • 26 Янв 12:01 печатает на Anet A6 Giper
    отпечатал.из абс. по резьбе очень тонкие стенки.и у меня получились две половинки одинакового диаметра.и соответственно собрать не получились.как не пытался скрутить не получилось.разорвало по резьбе.
Написать комментарий
Пожалуйста, Авторизуйтесь.
