Система охлаждения детали (1 вентилятор 30×30, 1 вентилятор 40×40) под E3D-V6 (MC5 D.R.O.V.A.)
Загрузок
567
Fuego
21.04.2016
5127
11
9
Деталь для охлаждения области печати и радиатора экструдера E3D-V6.
Для охлаждения радиатора используется вентилятор 30x30 мм; для детали — 40x40 мм.
Update 1: Внесены изменения в часть крепления к экструдеру для более жесткого сцепления.
Инструкция отсутствует.
17.05.16 в 17:25
Пытался тоже делать круговойобдув. После кучи экспериментов отказался в связи с малой эффективностью. Не возможно добиться равномерности ( как вариант если в нем будет подача с двух сторон и жесткие стенки разделяющие пополам кольцо. Я перешел на двухстороний обдув и без кольца вообще
17.05.16 в 21:58
Нашел у тебя в моделях — я его не распечатаю У меня макс. область 105×101×81
17.05.16 в 22:19
Жаль. У меня 304 на 304 и на 304. Поэтому и проблемы такой нет. Можно подумать как разделить
17.05.16 в 22:42
Да не переживай — при наличии других проблем с принтером — обдув отходит на второй план. Дотестирую свой вариант — может и сгодится.
17.05.16 в 20:02
Думал о разделенной внутри камере, когда два вентилятора — но тогда надо увеличивать диаметр "бублика", чтобы не было вынужденного выреза под нагреваемый блок (к тому же второй вентилятор будет прямо на него дуть через этот вырез...). И в итоге придишь к выводу, что при таких (новых) расстояниях — зачем вообще нужен этот "бублик". Просто будет два сопла.
17.05.16 в 20:23
Похорошему нужно дуть под сопло и вниз для остывания ранее напечатанного. http://www.thingiverse.com/thing:767474
Я вот как реализовао по 30ки
17.05.16 в 20:52
Жаль что не под 40мм
Двухсторонний тоже есть http://3dtoday.ru/3d-models/detali-dlya-3d-printerov/okhlazhdenie/sistema_okhlazhdeniya_detali_1_ventilyator_30_30_1_2_ventilyatora_40_40_pod_e3d_v6/ — регулируемый наклон/высота и расстояние от нагревателя... Тестируется...
17.05.16 в 21:01
Под 40 есть. Но я пошел по пути уменьшения. Большие у меня в кожух при большей печати задевали
22.04.16 в 10:05
Вот срез модели по центру.
22.04.16 в 08:34
Круговой обдув хуже направленного по причине турбулентных струй воздуха. Ламинарные струи направленного обдува охлаждают в разы лучше...
22.04.16 в 09:27
Там по идее улитка. В ней течение ламинарным должно быть. Вот как выход из неё сделан непонятно.
Другие модели из категории «Охлаждение»
HawesVN 0 4
Скачать бесплатно
ruffus 0 18
Скачать бесплатно
ruffus 0 7
Скачать бесплатно
Показать больше
Dremel предлагает настольные FDM 3D-принтеры DigiLab 3D40 FLEX
Как карбон поедает латунь
Steelmans предлагает универсальный инструмент для обработки 3D-печатных изделий
Обзор 3D-принтера Wanhao Duplicator 10
Relativity Space сможет запускать 3D-печатные ракеты с мыса Канаверал
Небольшой бокс для сушки и хранения филамента
