Система охлаждения детали (1 вентилятор 30×30, 1-2 вентилятора 40×40) под E3D-V6
Загрузок
1338
Fuego
13.05.2016
5120
Наборная реализация системы охлаждения печатаемой детали.
Файлы модели #2-1 (min, max) для левого сопла, #2-2 (min, max) — для правого (см. изображение #1).
Min-варианты файлов модели для минимального отдаления от экструдера, max — для максимального (на изображениях — "минимальные" оба сопла).
Дополнительные комплектующие:
— болт M3×10 (2 шт.) (мин. длина – 10 мм)
— обычная гайка M3 (2 шт.)
— болт M3×14 (6 шт. из расчета 2 болта на вентилятор) (мин. длина – 10 мм, макс. – 14 мм)
02.11.16 в 12:22
Хорошая модель, немного пластик потянулся, когда надевала на хотэнд. Но это возможно из за заполнения 0%. Фото после снятия. В принчипе печатается быстро, если сломается можно быстро напечатать другой.Распечатано на 3D-принтере: Prusa i3 Steel
02.11.16 в 12:22
03.06.16 в 00:15
Напечатал я себе этот обдув, в принципе нравится, но, как всегда, есть нюанс =).
Центральная деталь, под кулер 30мм которая, она очень тонкая по центру. После пары одеваний/сниманий с хотэнда она у меня лопнула. Правда при этом в целом все функционирует, так как конструкция прекрасно держится на прикрученном 30мм кулере, но все же... Может стоит это дело как нибудь усилить? Печатал АБСом.
04.06.16 в 17:42
Устанавливали/снимали без прикрученного 30мм'го вентилятора? Я на другом варианте этого крепления тоже так сделал — лопнул нижний перешеек сразу. Но у той модели "ушки" для крепления доп.вентиляторов были шире — где-то в половину обхвата радиатора — напряжение при установке создали нешуточное... Грешил на них. Но место конечно тонковато — устанавливать/снимать ТОЛЬКО с прикрученным 30мм'ым вентилятором! Сама центральная часть это копия оригинального крепления вентилятора от E3D V6. Понятно что там пластик другой — упругость и все такое. А усиление возможно только снизу и всерху — будут нахлесты на конечные аллюминиевые диски радиатора. Тут уже будет вопрос в точности распечатки — как бы потом доп.обработкой не утомиться.
Другие модели из категории «Охлаждение»
Vessyolyy 0 3
Скачать бесплатно
Homeword 0 7
Скачать бесплатно
GeekTrace 0 19
Скачать бесплатно
Показать больше
Nobel Superfine для использования в стоматологии
Copper3D предлагает филаменты с антибактериальными и противогрибковыми свойствами
Фрезерный комплект для 3d принтера. Полезная опция или детская игрушка?
Новинка от 3DQuality!
В Шанхае открылся 26-метровый 3D-печатный мост
Безмоторная беговая дорожка. 3Д печать, как высокотехнологичный инструмент в промышленности.
