Обдув для E3D v6 сопла универсальный
Загрузок
1032
SEA DEMON
08.04.2015
12080
27
15
Круговое охлаждение сопла с возможностью установки подсветки
печатается без поддержек
устанавливается 2 куллера на обдув под управлением принтером и один на охлаждение радиатора на постоянном обдуве
13.08.17 в 18:10
Я что-то подобное для своего принтера моделировал https://www.thingiverse.com/thing:2395802
У меня там 3 версии в моём профайле, для V6 и для вулкано
Все версии удобно печатаются.
03.10.16 в 21:12
А зачем на правой перемычке отступ? Почему она сразу не начинается от стола как левая?
03.10.16 в 21:28
Глюк ) не видел. Могу кинуть исправленную. Хотя эта версия уже старая. Сейчас пытаюсь подобрать угол обдува на сопло. Чтобы навесные детали не сползали от плохого точнее не точного обдува
04.10.16 в 08:47
Будем ждать. А можно сделать ещё вариант чтобы по центру был 40мм?
04.10.16 в 09:10
Хорошо попробую сделать
16.05.16 в 14:54
Диаметр радиатора 25мм, оденется или нет ?
17.05.16 в 13:16
Я переехал в Питер. Тут нашел 30ки и сделал новый под 30ки прицелил его под сопло точнее. Принцып обдува слегка поменял. Тестирую
17.05.16 в 13:14
Это под стандартный е3д 6 версии. У них диаметры одинаковые
20.09.15 в 11:21
Искал для него вентилятор 30х30х10 не нашел,спроектировал переходник на вентилятор 40х40х10 Распечатано на 3D-принтере: Prusa i3
18.04.15 в 19:21
Сегодня распечаталРаспечатано на 3D-принтере: Prusa i3
20.04.15 в 06:55
Хорошо получилось  трудности были?
07.05.15 в 15:00
При печати нет, При установке, немного отслоился крепеж, но в целом на функционал не повлияло.
Еще на практике оказалось не совсем удобно, т.к. в положении HOME задевает скобу удерживающую стол, из за этого приходится ее смещать к центру. И при обдуве сам хот энд теряет несколько градусов.
07.05.15 в 23:30
я сейчас делаю с крепежом под серву. в моем принтере ни за что не задевает. Пока ищу углы при которых обдув не будет дуть на чать хот энда а больше в место выдавливания пластика уже 4 вариант печатаю пока не нашел идеальное положение. Как найду могу выложить но он еще шире
11.04.15 в 12:05
Скажите, все куллеры 40х40?
11.04.15 в 15:55
И еще их нужно печатать абсом. Чтобы меньше боялись жары от хотэнда. Сейчас есть модель для товарища с асеми 3 вентиляторами 30ками и более узкая схема. На его дельте вентиляторы затирали в крайних позициях ремнями. Если интерестно могу выложить
11.04.15 в 15:36
Модель нужно ложить на бок там где куллер центральный. Центральный 30 на 30 стандартный комплектный от Е3Д
Боковые 40ки любые. Если положить на бок то поддержки не нужны. Поддержками являются крепежи светодиодов.
11.04.15 в 12:08
И еще вопрос эту модель нужно как-то поворачивать или можно печатать как есть.
PS можно сказать первая печать после тестовых кубиков.
11.04.15 в 15:41
даже с искажениями куллеры обеспечат лучший результат. Только при печати ПЛА обдув 100 процентный. На Абс процентов 25 от мак мощьности. Тут нужно смотреть минимальную скорость ваших кулеров
12.04.15 в 00:47
Добавлю, еще один глупый вопрос, В программе slic3r как можно ли повернуть модель? Я нашел только как поворачивать ее по оси Z, А здесь я так полагаю, нужно по другим осям ее поворачивать.
12.04.15 в 01:03
Я пользуюсь Kissliser или Cura. Если не разберетесь сделаю сразу повернутую модель.
09.04.15 в 13:49
эту модель вы можете найти также http://www.thingiverse.com/thing:418561
но это мой профиль и делал ее тоже я. Точнее это одна и та же модель.
09.04.15 в 13:42
Печатаю на боку крепежи светодиодов являются поддержками. Печатаю без поддержек ничего адского не вижу в моделе. И я печатал и много знакомых. Модель пренадлежит мне ни у кого не брал
Распечатано на 3D-принтере: Series 1
13.04.15 в 03:47
Прошу прощения, просто очень много людей появилось, которые чужое за свое выдают.
Обдув очень хороший.
Про печать, я написал больше опираясь на мой принтер и пластик, согласен субъективно.
Еще раз извините!
20.04.15 в 10:58
Да нет проблем главное разобрались
09.04.15 в 04:48
Замечание к администраторам, почему не указывается ссылка на оригинал?
08.04.15 в 18:48
О! а исходники в солиде есть?
09.04.15 в 04:49
Этот обдув печатается просто адски, делаю версию разбитую на три части, как сделаю выложу в .STP, .STL
Другие модели из категории «Охлаждение»
HawesVN 0 4
Скачать бесплатно
ruffus 0 18
Скачать бесплатно
ruffus 0 7
Скачать бесплатно
Показать больше
Dremel предлагает настольные FDM 3D-принтеры DigiLab 3D40 FLEX
Как карбон поедает латунь
Steelmans предлагает универсальный инструмент для обработки 3D-печатных изделий
Обзор 3D-принтера Wanhao Duplicator 10
Relativity Space сможет запускать 3D-печатные ракеты с мыса Канаверал
Небольшой бокс для сушки и хранения филамента
