ДОБАВить МОДЕЛЬ в каталог ДОБАВить
3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «Обдув для E3D V6 и Volcano ver.3»
Обдув для E3D V6 и Volcano ver.3 Обдув для E3D V6 и Volcano ver.3 Обдув для E3D V6 и Volcano ver.3
  • 9
    Нравится
    Авторизуйтесь, чтобы проголосовать.
  • 9Комментарии
  • Добавить в избранное
  • 1507
  • 298
  • 1.5k / 298
2 модели обдува для E3D V6 и Vocano, а также модель крепления на радиатор.
Модель разрабатывалась для установки на принтер с сильно ограниченным пространством, чтобы не ограничивать зону перемещения головы.
Файлы 3
Для сборки обдува необходимы:
40мм вентиляторы - 2 шт.
30мм вентиляторы - 1шт.
Я не оптимизировал данную модель для печати на принтере с одним экструдером, но модель успешно печатается с отделяемыми поддержками.
Больше моделей из этой категории
Другие модели из категории «Охлаждение»
Комментарии: 3
  • 22 Окт 23:37 печатает на Prusa Mendel Dynamics Kit Pahan_SS
    И к стати Repetier-Host ругается что деталь не замкнута. Поэтому пришлось поправить ее в netfabb.
  • 22 Окт 23:33 печатает на Prusa Mendel Dynamics Kit Pahan_SS
    Привет. распечатал твою деталь, для своей prusa i2. В итоге дырки под вентилятор охлаждения хотенда верхние пришлось отломать, а нижние перенести на 1 - 1.5 см ниже. И как оказалось на деталь она не особо-то и дует, больше на сопло. Если можешь выложи исходники ил пришли на почту apalon@ya.ru буду благодарен и напиши в какой программе разрабатывал. А так сделано грамотно. Это единственное что подошло к моему принтеру. Спасибо.
  • 31 Окт 13:43 печатает на PICASO Designer PRO 250 OctopusMode
    Конкретно этот обдув по Volcano V6, поэтому он примерно на 10мм ниже обычного.
    Модель под обычный хотэнд где-то рядом в моём профиле. От этого отличается только позицией отверстия под 30мм вентилятор хотэнда и отсутствием усиливающих рёбер.
    Модель получилась корявая, потому что Компас-3D не очень умеет stl. Если не забуду найду исходники
  • 31 Окт 13:44 печатает на PICASO Designer PRO 250 OctopusMode
    Блин попутал я, тут 3 модели. В общем найду их у себя на домашнем компе и скину починенные STL и исходники.
  • 02 Окт 17:11 печатает на dangerwind
    На фотографии вентиляторы наоборот стоять, на выдув а не на вдув.
  • 06 Окт 23:49 печатает на PICASO Designer PRO 250 OctopusMode
    Вы уверены в этом?
  • 08 Окт 11:08 печатает на dangerwind
    Все мои вентиляторы дуют в сторону двигателя (у меня их разных лежит порядка 10 шт), то есть в сторону откуда идут провода, а у вас на фотке наоборот 40*40 стоят (а 30*30 стоит правильно ). Я допускаю возможность что дипкул делает наоборот....
    Я просто напечатать и приклеил вентиляторы прям как на картинке, не проверяя куда поток воздуха идет. Потом долго отклеивал ))))
  • 08 Окт 14:01 печатает на PICASO Designer PRO 250 OctopusMode
    Как бы там ни было - мой обдув дует на деталь.
Написать комментарий
Пожалуйста, Авторизуйтесь.
