ДОБАВить МОДЕЛЬ в каталог ДОБАВить
3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «Втулки для установки PTFE втулок SF-1 без натяга, замена подшипников LM8UU и LM8LUU »
Втулки для установки PTFE втулок SF-1 без натяга, замена подшипников LM8UU и LM8LUU Втулки для установки PTFE втулок SF-1 без натяга, замена подшипников LM8UU и LM8LUU
  • 0
    Нравится
    Авторизуйтесь, чтобы проголосовать.
  • 2Комментарии
  • Добавить в избранное
  • 576
  • 47
  • 576 / 47
Не нашёл вменяемых моделей этих втулок, в которых бы учитывалось уменьшение диаметра отверстий при печати (все найденные в интернете модели, напечатанные SAN, трескались при посадке втулок, так как материал очень твёрдый и не терпит посадки внатяг, трескается).
Пришлось делать самому. Посадка переходная, с легчайшим натягом. Запрессовывается без усилия, руками
Модель с исходниками, можно сделать под другой диаметр, отредактировав всего 4 параметра:
1 Диаметр внешний втулки
2 Диаметр внешний SF-1
3 Высота
4 Погрешность печати отверстий
Файлы 1
Для печати использовал филамент SAN, температура 105/260, заполнение 100%, сопло 0,6, слой 0,14, прилипание - кайма
Больше моделей из этой категории
Другие модели из категории «Части принтера»
Комментарии: 1
  • 10 Авг 12:59 печатает на Prusa i3 Steel Mikl74
    филамент SAN - так он как бы из группы стироловых....как у него с токсичностью выхлопа при печати? стоит проверить
  • 10 Авг 13:58 печатает на Flyingbear P902 kiv69
    ABS (акрилонитрилбутадиенстирол), SBS (строл-бутадиен-стирол) и HIPS (ударопрочный полистирол) - все из группы стироловых.
    По-моему, никого это не останавливает
    Главное - не подымать температуру до деградации. Тогда все они начинают вонять.
    Когда принтер стоял в комнате, от SAN при печати запаха не было. Более точные анализы, увы, мне провести нечем.
    Сейчас принтер на балконе, так что как бы уже всё равно.
Написать комментарий
Пожалуйста, Авторизуйтесь.
