Система натяжки ремня Y для MC5 D.R.O.V.A.
Загрузок
145
Fuego
26.04.2016
1822
Замена системы "оттяни подальше и затяни потуже" натяжки ремня Y для MC5 D.R.O.V.A.
Дополнительные комплектующие:
— болт M4x25
— обычная гайка M4
— обычная шайба M4x12 (у меня две шт., но минимум — одну)
— болт M3x16
— обычная гайка M3
— зубчатая (на крайний случай — обычная) шайба M3
1. Вставить гайку M4 в предусмотренную нишу "поршня".
2. Раскрутить старый блок протяжки ремня.
3. Вставить блок протяжки ремня (шайба M4x20 + шайба M4x9 + подшипник + шайба M4x9 + шайба M4x20) в  "поршень" и продеть через всё ("поршень", блок протяжки, "поршень") болт от блока (вынутого в П.2).
4. Просверлить отверстие ø3 мм в боковине основания принтера (см. скриншот №4 — 17 мм от центра до центра; вертикаль является касательной к окружности нижней имеющейся прорези).
5. Открутить 4 болта, держащих двигатель оси Z (убедитесь, что платформа экструдера находится над столом, минимум в 1 см).
6. Раскрутить правый нижний болт фиксатора направляющей Z (см. скриншот №4).
7. Установить "направляющие" и зафиксировать болтами (один — от фиксатора направляющей Z, второй — из доп. комплектующих).
8. Прикрутить двигатель оси Z.
9. Продеть ремень через блок протяжки и закрепить его конец.
10. Вставить "поршень" в "направляющие" и продеть болт блока протяжки до конца — наживить гайку с шайбой.
11. Выставить "поршень" в крайне правое положение (если смотреть как на скриншоте №4).
12. Продеть болт M4 с нанизанными шайбами в отверстие в "направляющих" и вкрутить в "поршень" (как на скриншоте №3).
13. Произвести натяжку ремня, вкручивая болт M4.
14. После натяжки, можно дополнительно зафиксировать болт блока протяжки.
Другие модели из категории «Части принтера»
pLK 0 15
Скачать бесплатно
aanntton 0 99
Скачать бесплатно
ctrannik0 0 9
Скачать бесплатно
Показать больше
KisSlacer 1.6.3 - новые фишки, калибровка слайсера.
3Dtoday за 60 секунд от 21 июня
Почти голопроектор: Lumi Industries предлагает устройства объемной визуализации VVD
Китайские ученые разработали методику 3D-печати керамики в невесомости
eSUN предлагает новые материалы для 3D-принтеров на основе ПВС и ПЭЭК
Это не те дроиды
