Ремикс оси Z для Smartrap Core, CoreXY и им подобных
Загрузок
270
zhvtlt
26.09.2015
3013
12
7
В Smartrap Core изначально предлагают 2 варианта для оси Z - ременной и на шпильке. Я предпочитаю шпильку. но после распечатки выяснилось, что ни подшипник, ни гайка не встают на свои места. А у подшипника вообще нет шансов удержаться на месте. Сделал ременной привод ради любопытства. Но помимо прочего напрягает то, что после снятия напряжения стол падает вниз. Пришлось перерисовывать, заодно и удлинил это дело для пущей устойчивости
Вам понадобится:
шпилька ф8 мм
Подшипник 608 1 шт
гайка м8 2 шт
пружина под шпильку 1шт
04.06.16 в 20:05
вроде хорошие детальки получились))
04.06.16 в 21:58
как подшипник вошел? не слишком болтается? я каптоном подматывал, чтобы плотнее сидел.
05.06.16 в 11:16
подшипник свободно люфтит, фум лента либо скотч поможет))) зазор примерно 0,1-0,2мм + отверстия под подшипники LM8 чуток прослаблены но думаю решается все подмоткой. пока не собирал ось т.к ищу валы 8мм подлиньше в наличии пока 200тые, а хочу примерно 400 чтоб было. в поисках старых струйных принтеров в данный момент))))
29.05.16 в 12:03
рано не рано, но решил распечатать чтоб была ось Z для моего принтера CoreXY ибо устал уже отливать из эпоксидки детали для него))) потом все равно после постройик буду многие детали перепечатывать))))
25.11.15 в 21:47
в чем рисовали? есть в солиде? я б подправил под себя.
25.11.15 в 22:43
В sketchup
03.10.15 в 18:41
Образцы пока рано печатать. Не готов он
03.10.15 в 18:33
А можно образцы печати с новой осью? Все же сомнения меня берут.
28.09.15 в 18:08
Для того чтобы стол на ремнях не падал вниз надо делать ПРОТИВОВЕСЫ. Где то я их видел. пару блоков и груз на направляющей.
Это компенсирует вес стола и двигателю проще.
27.09.15 в 07:44
Вот страничка принтера https://www.youmagine.com/designs/smartcore
27.09.15 в 07:34
необходимо распечатывать все 3 модели?
27.09.15 в 07:42
Обязательно. по задумке движок стоит снизу, сверху подшипник, а по середине каретка со столом
Другие модели из категории «Части принтера»
Скачать бесплатно
_Dm_S_ 0 9
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
Показать больше
Nobel Superfine для использования в стоматологии
Copper3D предлагает филаменты с антибактериальными и противогрибковыми свойствами
Фрезерный комплект для 3d принтера. Полезная опция или детская игрушка?
Новинка от 3DQuality!
В Шанхае открылся 26-метровый 3D-печатный мост
Безмоторная беговая дорожка. 3Д печать, как высокотехнологичный инструмент в промышленности.
