Редукторный механизм экструдера
Редуктор уже отпечатал грамм 300, печатаю Я мало пока, я доволен его работой.
Кто соберет мой редуктор отпишитесь как он Вам может что то доработать?
Шестерни взяты отсюда ( http://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/gears/shesterni_9_i_29_zubov_diametry_16mm_45mm_dlya_reduktora_ekstrudera/ )
Идея пренадлежит ( http://3dtoday.ru/blogs/kokhanyy/anet-e10-part-2-change-of-design-of-the-extruder-implementation-of-red/ )
Необходимо будет инвертировать вращение двигателя. И пересчитать количество шагов на оборот. Подшипники 608zz. - но яб рекомендовал подшипники под внутренний диаметр на 5 мм но у меня таких небыло, а хотелось побыстрей собрать.
Распечатанная модель
Все настроил, спасибо вам большое. Теперь никаких постукиваний при печати)
Кое как я его распечатал, шестеренки пришлось брать тоже по ссылке, т.к. ваши на 45 градусов в воздухе. Деталь разделил, шайбы отделились, а вот корпус так и печатал сдвоенный, на поддержках, ничего напечатался.
Извините, чет я не подумал об этом, ток прочитал сообщение сейчас разделю и выложу.
открыл в репитер хосте. так там модель в одну деталь. Неужели сложно перед тем как выкладывать разделить. Я вот не умею этого делать, и из-за этой мелочи вынужден отказаться от казалось на первый взгляд интересного проекта.
Разделил! - Вдруг второй захочешь распечатать.
Еще одна загвоздка с которой столкнулся. При вкручивании винта в большую шестеренку. Когда вкручиваешь проходя первую втулку подшипника, потом шестеренку, а вот потом проблема со второй втулкой.. пока вкручивал слизал резьбу в самой шестеренке. Вообщем сделал так. В шестеренку, предварительно нагрев вставил гайку, намазал болт фиксотором резьбы синим и все скрутил. Так что думаю будет очень кстати в большой шестерне сделать отверстие под гайку. И в одной из шайб внутренний диаметр чуть побольше, чтобы болт входил чуток только нарезая резьбу. Тогда будет вообще огонь. Кстати пока это лучший компактный редуктор для мк8. Обязательно на тингиверс.
Отличная задумка, ее мне очень и не хватало. Сегодня начну печатать. Подшипников 608 вагон. А мк8 без редуктора часто стучит. хтя не сильно сказывается на печати. Разогрев правда аса от фд пласта черный, сопло 0.4, пришлось увеличить до 260, на 245 давится тоже но скорость 40 вообще не устраивала. на 260 разгоняю сободно на70. и спекаемость лучше. Добавлю редуктор, можно будет либо температуру уменьшать, либо скоростей давать) Попробуем. Печатаю на Прюше стальной, и потихоньку собираю Re-d-bot. Спасибо за редуктор. Было бы супер если на тингиверс выложить, но дело вше.
Хорошая идея, я то болт стачивал с одной стороны чтоб как бы под шпонку получилось, но как вариант нарезать резьбу тож можно я чет не догадался. Второй походу так соберу ни как не придет второй экструдер, переделал принтер под Хотенд Химера. Еще скоро будет шоколадный хотенд, ну как скоро может в течение пару месяцев.
Спасибо за идею.
Я его переделал под другие подшипники (имелись в наличии).
Пока не опробовал, собираюсь использовать для нового принтера.
Удачной постройки!
Удачной постройки!
Удачной постройки!
Общий вид
Другая сторона
Распечатал второй вариант редуктора. Вышло в разы лучше первого
Сверху проставки не нужны я на них остановил печать. А вот между движком нужны гдето на 6 мм проставки иначе вал упрется в метал экструдера.
какие приятные звуки издаёт ваш недавно родившийся "редукторный механизм"
