Натяжитель ремня Y для Anet A6/A8
Загрузок
41
vitalyadm
17.09.2018
957
6
Натяжитель ремня оси Y для принтера Anet A6/A8
Идея модели честно не моя, где- то когда- то попадалась на просторах интернета, вот вспомнилось и решил реализовать. Задумка действительно супер, всё усилие натяжки переносится на шпильки, поэтому всеми любимый акрил никак не гнётся и нет опасности сломать переднюю планку стола при натяжке.
Из комплектухи:
2 шпильки 8мм по 160мм каждая
8 гаек М8
3 шайбы М3 - рассказываю зачем.
Шайбы прокладываются между подшипниками ремня. У меня, например, он сборный (как и всех скорее всего), состоит из 2- х половинок, поэтому сделал так- "шайба - половинка подшипника - шайба - половинка подшипника - шайба". Зачем? Две шайбы которые располагаются между напечатанной деталью и подшипником не дают тереться подшипнику о деталь, а шайба которая располагается между двумя половинками увеличивает ширину - это для того, чтобы зубья не цеплялись, у меня без шайбы цеплялись. Натягивается ремень рукой, не стоит применять ключ, достаточно затянуть гайки руками и зафиксировать их контргайками.
Собственно всё.
18.09.18 в 08:53
Замечательная идея!
18.09.18 в 08:53
Замечательная идея!
18.09.18 в 08:53
Замечательная идея!
18.09.18 в 08:53
Замечательная идея!
18.09.18 в 08:53
Замечательная идея!
17.09.18 в 09:33
То что не вошло в "инструкцию"
Из комплектухи:
2 шпильки 8мм х 160мм
8 гаек М8
3 шайбы М3
Зачем шайбы М3?!
Шайбы прокладываются следующим образом: "шайба - первая половинка подшипника ремня - шайба - вторая половинка подшипника - шайба". Те шайбы, что между деталью и подшипником не дают тереться подшипнику о пластик, а та что разделяет половинки - увеличивает ширину сборного подшипника не давая цепляться зубьям ( у меня так было ).
Гайки натяжителя крутить рукой, ключ применять не стоит и так хорошо натягивается, потом надо не забыть зафиксировать контргайками, тут можно и ключом, НО! внимание, у меня шпильки сделаны не понятно из какого металла, поэтому ключом можно порвать резьбу, поэтому я все гайки прокрутил руками и этого хватает вполне.
Вроде всё.
Другие модели из категории «Части принтера»
victor3D 0 6
Скачать бесплатно
victor3D 0 10
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
Показать больше
13 декабря официально откроются более тридцати детских технопарков «Кванториум»
Краткий обзор высокотемпературного 3D-принтера Intamsys FUNMAT HT
Origin Robotics предлагает 3D-печатные телеуправляемые роботы Origibot2
Компания «АБ Универсал» займется продажами 3D-принтеров XJet на территории России
Обзор пластика от 3D Partner
Myliobatis или опять 32
