линейный подшипник
Загрузок
1619
k.g.g.92@mail.ru
24.03.2016
10294
6
29
подшипник линейного перемещения 8x15X24, более точный аналог подшипника LM08UU, т.е. могут устанавливаться вместо стандартных подшипников
1. Печатается строго из PLA
2. Подшипник устанавливается с натягом, для уменьшения натяга нужно:
1. Установить на цилиндрическую направляющую
2. Не снимая с направляющей окатить подшипники  водой 70-80 гр. целься
3. подвигать без нагрузки пока горячие. после охлаждения можно снять с направляющей
10.03.18 в 22:36
А почему из PLA надо строго?
А если нейлон и потом вместо кипятка разверткой по металлу пройти отверстие? Износостойкость и скольжение будут отличные.
Но вот прямые зубья разверткой не откалибровать, пазы внутренние надо пустить по спирали  для нормальной калибровки отверстия разверткой.
12.08.16 в 12:13
40 мегабайт?
12.08.16 в 12:05
в куре не открыть файл,в каком формате файл?
05.06.16 в 11:34
Распечатал 4 шт. для оси Z посмотрим как проявят себя=) думаю неплохо должны себя показать. ход после притирки легкий люфта нет =)Распечатано на 3D-принтере: EOS P 395
24.03.16 в 06:21
Я сам такие моделил, у нас получилось очень похоже).
Горячей водой и феном получается заморочнее, есть способ проще и надёжнее.
Я вставлял вал в "шурик" и одевал подшипник, как правило всегда с натягом. Вращая вал на максимальных оборотах удерживал подшипник до его заметного нагрева и более легкого хода. После этого, подшипник просто перемещается на холодный конец вала и там свободно вращается руками до остывания. При высокой интенсивности работы принтера 12-15 часов в сутки подшипника хватает на 3-4 месяца, В хлам не убивается, но люфты появляются.
11.04.16 в 22:26
Вывод можно ставить на ось Z ... =)
Другие модели из категории «Части принтера»
Скачать бесплатно
_Dm_S_ 0 15
Скачать бесплатно
Скачать бесплатно
Показать больше
Dremel предлагает настольные FDM 3D-принтеры DigiLab 3D40 FLEX
Как карбон поедает латунь
Steelmans предлагает универсальный инструмент для обработки 3D-печатных изделий
Обзор 3D-принтера Wanhao Duplicator 10
Relativity Space сможет запускать 3D-печатные ракеты с мыса Канаверал
Небольшой бокс для сушки и хранения филамента
