Фитинг М6 для тефлоновой Bowden трубки для обычного экструдера
Загрузок
682
Lenivo
02.11.2017
2238
Фитинг М6 для тефлоновой Bowden трубки для обычного экструдера. Является модернизацией модели:
https://www.thingiverse.com/thing:1993384/#files
Изначальная модель имела сквозное отверстие для тефлоновой трубки. Но стенки с резьбой М6 - очень хрупкие и хвостовик обламывался. Поэтому сделано отверстие в хвостовике только под пруток - 2 мм. А трубка зажимается только в цанге. Тефлоновую трубку держит лучше стандартного варианта с  металлической цангой. У меня был один, но он плохо держал трубку, поэтому пришлось быстро искать замену........
Печатать модели по отдельности, сперва одну, потом другую - позволит избежать лишних соплей от плохо налаженного ретракта. Заполнение 100%, слой 0,15 мм, сопло 0,4 мм.
14.11.17 в 15:23
Можно еще выложить исходник этого фитинга?
14.11.17 в 20:14
Так прямо в описании и лежит ссылка на исходники. Я только "совместил" два нужных мне исходника и лишнее обрезал. Ну сделал из этого получившуюся модель , если снова напечатать придётся. То  есть, изначально, у меня были только STL модели.
14.11.17 в 20:14
Другие модели из категории «Части принтера»
Скачать бесплатно
pLK 0 21
Скачать бесплатно
aanntton 0 117
Скачать бесплатно
Показать больше
Двойной экструдер Chimera от А до Я. Установка, настройка, калибровка, прошивка, печать.
Выиграй ящик “Filamentarno!” - ремейк!
Атомная кошка, или Кто на самом деле будет сражаться с мутантами
Французские военные корабелы внедряют 3D-печать гребных винтов
ПЫЛЬ В ГОРЯЧЕЙ ГОЛОВЕ
SmarTech Publishing прогнозирует стремительный рост доли аддитивных технологий в автомобилестроении
