3d-МОДЕЛЬ
3D-модель «Держатель индуктивного датчика SN04 для Anet A8»
Опубликовано: 20.05.2017
0Комментарии
Добавить в избранное
Удалить из избранного
1484
97
1.5k /
97
Держатель индуктивного датчика SN04 для Anet A8, одновременно являющийся решеткой для вентилятора обдува сопла. Крепится на болты вентилятора. Постарался сделать его достаточно жестким и не мешающим соплу вентилятора. Рассчитан под болты-гайки М3, гайки вставляются в пазы во избежание прокручивания при затяжке датчика.
Файлы 1
- (223.13 КБ)fotek_inductive_holder.STL
Печатать только из ABS, PLA будет плыть при нагреве от стола.
Распечатать, наживить датчик, установить на принтер, отрегулировать высоту датчика, окончательно притянуть его.
Толщину стенок и процент заполнения лучше не жалеть для большей жесткости. Я печатал с толщиной стенок около 1.5 мм и заполнением 50%.
Комментарии: 0
